El nuevo disipador Cooler Master V4 Black tiene tecnología 3DHP, 4 Heat Pipes y dos ventiladores Mobius incluidos
por Juan Antonio Soto
Además del recientemente lanzado Cooler Master Hyper 212 con tecnología 3DHP, el fabricante ha presentado otro de sus productos a los que ha añadido esta tecnología de tubos de calor 3D. Hablamos del Cooler Master V4 Alpha Black 3DHP, un ya conocido disipador que ofrece un mayor poder de refrigeración, y al que también se ha añadido esta tecnología para hacer más eficiente la refrigeración de tu PC.
Geeknetic El nuevo disipador Cooler Master V4 Black tiene tecnología 3DHP, 4 Heat Pipes y dos ventiladores Mobius incluidos 1
El Cooler Master V4 Alpha Black también añade la tecnología 3DHP
Este disipador pertenece a la ya presentada serie V, inspirada en los motores de los coches. El V4 Alpha Black 3DHP ofrece un diseño llamativo a la vez que eficiente, con 4 tubos de calor a los que se ha añadido esta tecnología 3DHP. Cuenta con doble ventilador para una configuración más eficiente a la hora de eliminar el calor de las aletas superiores. La base recoge el calor del procesador, con la ayuda de los tubos de calor que están en contacto directo con el IHS de la CPU en una superficie inferior más amplia.
Geeknetic El nuevo disipador Cooler Master V4 Black tiene tecnología 3DHP, 4 Heat Pipes y dos ventiladores Mobius incluidos 2
Los tubos de calor están en contacto directo con el procesador
La tecnología 3DHP también ofrece mejoras a la hora de distribuir el calor por las aletas, que con los 2 ventiladores incluidos eliminarán de forma más eficiente el calor distribuido por ellas. Los 2 ventiladores incluidos son los conocidos Cooler Master Mobius de 120 mm, que ofrece un gran rendimiento manteniendo unos niveles de ruido bajos. Son capaces de ofrecer hasta 107.2 m³/h, con un flujo de 63.1 CFM en el ventilador frontal y de 85.8 m³/h con hasta 50.5 CFM en el trasero.
Geeknetic El nuevo disipador Cooler Master V4 Black tiene tecnología 3DHP, 4 Heat Pipes y dos ventiladores Mobius incluidos 3
Viene con 2 ventiladores Cooler Master Mobius
Este modelo estará disponible en Europa con un precio recomendado de 39 euros. Os dejamos las especificaciones completas.
Nombre del producto: V4 Alpha 3DHP Black
Color exterior: Negro
Tipo de refrigeración: Por aire (Air Cooler)
Compatibilidad con sockets Intel®: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
Compatibilidad con sockets AMD®: AM5 / AM4
Dimensiones (L × A × H): 133 × 114 × 161 mm (5.2 × 4.5 × 6.3 pulgadas)
Material del disipador: 2 tubos 3DHP de contacto directo y aletas de aluminio
Ventiladores:
  • Cantidad: 2 (frontal y trasero)
  • Tipo: Addressable Gen 2 RGB
  • Dimensiones: 120 × 120 × 25 mm
  • Velocidad del ventilador frontal: 0–2050 RPM ±10%
  • Velocidad del ventilador trasero: 0–1850 RPM ±10%
  • Flujo de aire (frontal): 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Flujo de aire (trasero): 85.8 m³/h (50.5 CFM)
  • Presión estática (frontal): 2.69 mmH₂O
  • Presión estática (trasera): 1.77 mmH₂O
  • Nivel de ruido (frontal): 22.6 dBA
  • Nivel de ruido (trasero): 20 dBA
  • Tipo de rodamiento: Loop Dynamic Bearing
  • Conector: 4 pines (PWM)
  • Voltaje nominal: 12 VDC
  • Corriente nominal: Frontal 0.12 A / Trasero 0.08 A
  • Corriente segura: 0.35 A
  • Consumo de energía: Frontal 1.44 W / Trasero 0.96 W
  • Duración estimada (MTTF): >200,000 horas
Cantidad de heatpipes: 4
Garantía: 5 años
Serie: V Series
Tamaño de los ventiladores: 120 mm
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo disipador Cooler Master V4 Black tiene tecnología 3DHP, 4 Heat Pipes y dos ventiladores Mobius incluidos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
